原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:我觉得,测11次空白,做出来的仪器检出限,实际意义并不大。根本无法保证你做2个平行样的结果差那么小。原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
11.5ng/kg=0.0115mg/kg
0.01mg/kg,国标方法检出限附近。一点也不高啊。
而且,低含量的时候,测量误差比较大。
对于俺这种每天差不多一大袋水果果冻的人还是要小心的。呵呵。误差不会比较大啊。我用的AFS仪器As的检出限小于0.01ng/ml。怎么会测不准呢。下次测微量汞。检出限可以小于0.001ng/ml。等检测完再向大家报告。
0.01mg/kg很低了。海带紫菜类,都是10+,20+的mg/kg,虽然基本是低度无害的有机砷。
测11次空白算出来的只是理论上的,需要自己配置标液去试仪器有木有此浓度下响应值,木有,继续提高浓度,一直到仪器有响应值
原文由 caolinkoko(caolinkoko) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 大蔚(v2661131) 发表:我觉得,测11次空白,做出来的仪器检出限,实际意义并不大。根本无法保证你做2个平行样的结果差那么小。原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
而且,低含量的时候,测量误差比较大。
我们实验室不太看重仪器检出限,主要看方法检出限。作法与大部分实验室不同之处是加了验证要求:先按计算出的方法检出限,进行配标样测试,看测定值与理论值的误差是否小于10%(重金属),如果不行,继续提高浓度,一直到配制的浓度和检测出的浓度误差满足要求为止。
原文由 大蔚(v2661131) 发表:原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:
弱弱问一下,ng、mg的换算关系,LZ检测的结果为11.5ng/kg,那就是11.5ppt,总砷限值是200000ppt(200ppb),这种含量完全可以忽略。但问题是AFS在ppt级别不可能比得上普通ICP-MS,AAS的检出限才亚ppb级。lz可否做一下重复性试验,看在ppt级能否稳定。
恩,这次测试比较粗糙,下次做个形态哈。多选几个样品。没想到这么多人看帖。最开始就是自娱自乐的测试一下喜欢吃的果冻而已。这个检出限吗。用SK-锐析,As的检出限是小于0.001ng/ml。要是做汞的话是小于0.001ng/ml。不知道比起ICP-MS怎么样。没接触过ICP-MS。然后仪器的重复性RSD<0.5%。这个我是在检测过仪器后顺手做的实验哈。所以仪器是木有问题的。欢迎多交流。如果你平时多用ICP-MS。可以一起来测试下哈。
