原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
有预消解啊,化妆品是一定要预消解的,否则都很容易损坏罐子。用硝酸跟双氧水消解,升温到190度保持15min。该材料比较特殊,可能含有甘油或者类似成份吧,CEM工程师的反馈意见“应该是样品在反应罐内部剧烈反应甚至闪燃造成的”。意见是减少称样量,我们之前是按标准做,0.5g样品,现在减少称样量至0.1~0.2g了。
罐子好像熔化了,应该是超温了吧,超压不应该是这样,一般超压罐子可以恢复的。
我们消解温度190度啊,厂家号称罐子耐温接近300度的吧,我觉得超温不会超那么多(不会超220度)
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
已经改进措施了,减少称样量至0.1~0.2g,原来0.5g一个是根据标准来做,一个是当心达不到检出要求,Hg的限量为1mg/kg,预消解是我们一直都有做的
测汞还用几度度预消解?感觉这步没多大用,温度低了,没起到什么预消解的作用,高了汞跑没了。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
预消解是因为是化妆品,而不是因为测Hg,化妆品不做预消解,直接上微波,很容易爆管的,标准也规定了做预消解,80度水浴预消解,我们是做加标回收的,Hg的回收率90~105%没有问题
