原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:配标液的话1:1盐酸,酸度很高啊,是否是其它用途啊?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:标液的酸度和样品的酸度要尽量一致,这是原则问题。石墨管会因酸度太大而受损,所以石墨炉测定酸度用0.5%即可,也有用0.3%的。但是因氯离子对石墨炉测定有影响而尽量不用盐酸,用硝酸消解定容火焰法的酸度可以高些,到1%也就行了。盐酸硝酸分别不大
原文由 尘(fjh26) 发表:直接去离子水也没问题,但是标液不易长期保存
原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:酸度太高,对仪器有损伤的,我们配标液用的是2%的硝酸溶液,不过去其他公司做,2%的硝酸所配的标液出来的曲线并不好,他们的仪器是耶拿的,说是最大的溶度用1%的硝酸溶液。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:还是建议用硝酸,火焰1-2%,石墨炉0.2-0.5%,盐酸用作火焰虽然可能不影响什么但感觉酸气大味道重。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:石墨炉测定不宜使用盐酸、高氯酸、HF、磷酸、硫酸
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:直接去离子水也没问题,但是标液不易长期保存你的意思 标液里面有点酸液便于长时间保存?购买的标液里面有酸那么我们将购买的标液配制成低浓度做曲线时这个配制过程中是否要加酸呢
原文由 尘(fjh26) 发表:建议你把方法标准贴出来大家给你研究研究吧,有些可以不按标准走的
