紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】波长初始化不能通过的检修案例
浏览0 回复30 电梯直达
夕阳
近日,维修了一台紫外,故障为波长初始化不能通过的故障,感到很有代表意义,故记下来与有兴趣的版友共享。
仪器型号:U-3010
仪器故障:开机后初始化不能通过,波长马达发出“咔,咔”的响声。
查:
1)打开仪器发现,尽管波长显示值为600nm,但波长马达已经超程,即正弦臂杆被挤压到紫外区域的尽头,远远超出190nm的极限值,如图-1所示:
-1  波长马达短波方向超程的状态
2)波长初始化是通过正弦结构的定位光耦来控制的,当滑块的遮光板切入到定位光耦的中心位置时,正好是605nm的位置,仪器就是凭借定位光耦的这个点的信号来决定整个波长范围的准确度的,见图-2所示:
-2 波长正弦定位机构
3)可是通过外观检查发现,由于仪器放置的环境很差,仪器内部落满了尘土,尤其是波长定位光耦上尘土很多,为此推测是不是因为光耦在初始化时,那个定位信号由于尘土遮挡的缘故,造成不能被检测到的缘故?于是用酒精棉清洁光耦的受光面(光敏三极管一面)后,故障排除了。图-3是波长定位光耦的细部图:
-3 定位光耦
以上维修过程对于有着类似波长定位原理的仪器是否具有借鉴的作用,希望有识之士评说。
该帖子作者被版主 chrisneil5积分, 2经验,加分理由:很详细
ldgfive
这种故障在紫外上是很典型的,安老师讲解的非常细致,值得借鉴
tutm
光电耦合器这样竖起来装,环境中的灰尘容易积聚影响定位。
一般与外界相同的环境中,这种器件尽可能平装就能避免类似的问题;这是仪器设计时要考虑的。
不知其他型号仪器中是不是也有同样的情况。
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm老师说得很有道理,我也见过许多这样竖着安装的光耦。但是这样竖着安装也是事出无奈,例如:本文中的正弦机构本身就是水平安装的,那麽滑块上的遮光板也只能水平运动,所以光耦只能竖着安装啦!
nphfm2009
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
安老师好!
这种光耦现在自动仪器内蛮多的,我看过一个德国的自动进样器,里面的这种器件都是平装的,据他们说就是为了减少灰尘污染的影响。估计德国人相对仔细些,考虑应用条件也更多些。这个仪器里其实要平装也不难,设计上稍改动些就行;可能设计时也没考虑使用条件较差的场合,因为这个毕竟是精密仪器啊。
yanyanrenren
仪器生产厂家设计部太合理,使用者也不太爱惜。
  像这些仪器在使用完毕后,静止一段时间就应该罩起来。否则,即使没有这毛病,也会出现其他问题
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
安老师好!
呵呵,为了一个光耦将整个光学平台全部竖起来?貌似有些不划算了!
不过U-4100的光学平台倒是全部竖起来的。
夕阳
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
这么说还是由于灰尘所引起的了
实践证明就是如此!
2013/1/24 14:19:55 Last edit by anping
夕阳
原文由 yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:
该仪器的使用者全部是研究生,只管使用,写论文,其他不管,全国通病。大家看看仪器的外观就知道了:
狼狈的仪器外观
这与仪器的设计合理不合理无关吧?
2013/1/24 14:26:13 Last edit by anping
悠旸
师傅的作品总是图文并茂。我觉得自然和仪器使用环境有关系,不过如果用碰撞开关或者霍尔元件作为位置传感器可能不出现这个故障。
