原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
这个问题真的不好看啊 点火之后怎么看?我一般就是看看点火之前 雾化器是否雾化正常
什么雾化器?看不到啊?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:好像是同心雾化器 呵呵 下次要不拍个照片原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
什么雾化器?看不到啊?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:好像是同心雾化器 呵呵 下次要不拍个照片原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
玻璃同心雾化器看雾化效果可以把雾化器从雾化室拔出来,输入诊断密码进去之后,打开雾化气,开泵,看喷雾效果,好的雾化器喷雾均匀,没有明显的液滴喷出来,竖直向上喷的时候喷嘴处不会挂液滴,也不会流出液滴。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
嗯,我也试过,反吹可以吹掉雾化器里面脏的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
这是同心玻璃雾化室优势,像PE的那黑色十字正交雾化室就没这优势
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,特别是耐氢氟酸,这是玻璃同心雾化器的鸡肋。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
不过那种耐堵,耐酸耐盐
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,特别是耐氢氟酸,这是玻璃同心雾化器的鸡肋。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
不过那种耐堵,耐酸耐盐
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有。申请多一个玻璃同心雾化器都很久还没买回来,更不用考虑贵的了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,特别是耐氢氟酸,这是玻璃同心雾化器的鸡肋。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
不过那种耐堵,耐酸耐盐
不知道你们有木有考虑过V型槽
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有。申请多一个玻璃同心雾化器都很久还没买回来,更不用考虑贵的了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,特别是耐氢氟酸,这是玻璃同心雾化器的鸡肋。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,那种肉眼根本就看不到的。只能通过数据来反映了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:此方法可以很直观看到雾化效果,如果没拔出来,看雾化室里面的话可能效果会不明显。如果非要看雾化室里面的雾化效果的话还可以用手电筒照射雾化器喷嘴部分,也可以比较清楚看到雾化效果。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
点火前怎么看,楼主用的是什么雾化器?
哦,开机前看雾化效果,怎么观察?
不过那种耐堵,耐酸耐盐
不知道你们有木有考虑过V型槽
