原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:ICP-MS比ICP灵敏太多了,一点点都被检测出来,ICP的锥只要能起到切割尾焰的效果,估计都还能用吧,反正我们那个用了5年了,只是现在拆不下来了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
不知道用这个是不是一劳永逸,宇宙老师的ICP一直都是用V型槽
我也没见过,听说效果好
过滤啊!高盐之类的再配个氩气加湿器就好很多,特别对锥的损害
我们的锥也腐蚀的很厉害了,最近买了个备用,这个锥到了什么程度不能用了?记得ICP-MS要求很严,经常换锥,倒是ICP的我们虽然腐蚀很厉害,也一直用
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
测的样品用的是什么基体的酸,需要换冷锥?
基本都是硝酸,或者王水比较多,我们做微波消解的话,消解完就直接过滤定容至50ml,没有赶酸,感觉赶酸也废时间,标准一般配5%HNO3做基体
我们的总含量的样品主要是硝酸,其浓度高达30%,其冷锥腐蚀不厉害,只是冷锥上有黑色的残留物,洗不掉。
怎么评估冷锥是否需要更换?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
ICP的冷锥应该没有限制说用到什么程度不能用吧,我们开始时维护锥就是每个月拆下来用牙刷刷干净,后面用久了,也是有残留物,像积碳的感觉,用螺丝刀轻轻的把它剃掉,然后再用牙刷刷,锥的3个螺帽都有锈迹。现在还是坚持每月清洗,我们买了1个备用,也是当心啥时候不能用了,就有现成的。ICP-MS的小锥(镍锥,铂锥太贵,没用过)记得以前用几个月就要换一个了,维护还得很精细,用棉签轻轻的擦拭。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
冷锥是需要及时清洗,我是每次洗炬管时就把冷锥拆下来一起洗了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
都是牙刷刷吗?没其他好办法
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
都是牙刷刷吗?没其他好办法
我是用超声清洗机超声后,再用刷子刷。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
都是牙刷刷吗?没其他好办法
我是用超声清洗机超声后,再用刷子刷。
我又用GC-MS打磨离子源的铝粉去打磨那冷锥,然后用纯水冲洗干净,然后吹干,或者烘干,超声清洗需不需要加什么试剂,超的效果怎么样?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
都是牙刷刷吗?没其他好办法
我是用超声清洗机超声后,再用刷子刷。
加洗洁精,依风老师清洗冷锥想了很多方法啊。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:说起锥我就伤心,我们那个锥已经惨不忍睹了,上面的金属已经开始脱落了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是雾化效果好吗?还是哪方面性能比较好?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表还没见过V型槽雾化器长什么样子呢。
我也没见过,听说效果好
怎么评估冷锥是否需要更换?
都是牙刷刷吗?没其他好办法
我是用超声清洗机超声后,再用刷子刷。
普通洗洁精
