铍 (Be) | 234.9 | 热解 | 600 | 2600 | 0.0412~0.2434 | 0.1%镧溶液 |
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
• 石墨炉温度程序 (高灵敏度方式0. 0H),热解石墨管
阶段# 温度 (oC) 时间(秒) 气体 (升/分) 升温 采样 提前
1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF
2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF
3 600 10 #1 1.0 阶梯 OFF
4 600 3 #1 0.0H 阶梯 OFF
5 2600 3 #1 0.0H 阶梯 ON
岛津的推荐条件,纵向加热的仪器,PE的原子化温度应该低300-400度吧
悠扬老师用的什么基改呢?
我的条件是
标准曲线是1,2,3,4ppb,基改是0.015mg的硝酸镁,
升温程序是
干燥110℃ 10s
150℃ 30s
灰化500℃ 19s
原子化 2300℃ 5s
但是不稳定,这次开机做好好的,下次可能就完全测不出来
听说石墨炉测铍会形成什么碳化物包裹,所以很少用原吸测铍,是这么回事么?
悠扬老师用的什么基改呢?
我的条件是
升温程序是
干燥110℃ 10s
150℃ 30s
灰化500℃ 19s
原子化 2300℃ 5s
