原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问进样管是否也为两管——即同时进样呢两孔分别先后进样。石墨炉进样量本来就少,这样做是否加大进样量?
原文由 zero9527(zero9527) 发表:看起来好奇葩啊。我支持楼上老师的观点哦。2孔进样的话,应该可以让更多的样品平铺于石墨管底部。但是如果要用基改呢?我猜测这两孔进的应该都是一样的东西吧。有个问题就是石墨管在工作时管内的保护气/载气是从两头往中间吹的吗?两头都有孔的话中间的量会不会不够。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问进样管是否也为两管——即同时进样呢两孔分别先后进样。石墨炉进样量本来就少,这样做是否加大进样量?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问进样管是否也为两管——即同时进样呢两孔分别先后进样。石墨炉进样量本来就少,这样做是否加大进样量?那为什么不在一个进样孔处累积进样呢?累积进样和两处进样有什么优缺点呢?
原文由 LiveBandit(wangfeidown) 发表:受温度分布的特性,比较关注原子化阶段的峰形,感觉用这种管峰形的对称性应该很好
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 zero9527(zero9527) 发表:看起来好奇葩啊。我支持楼上老师的观点哦。2孔进样的话,应该可以让更多的样品平铺于石墨管底部。但是如果要用基改呢?我猜测这两孔进的应该都是一样的东西吧。有个问题就是石墨管在工作时管内的保护气/载气是从两头往中间吹的吗?两头都有孔的话中间的量会不会不够。载气仍旧是从石墨管两端吹入。至于气量没有问题,两个进出样口更利于将废物畅快地排出啊。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问进样管是否也为两管——即同时进样呢两孔分别先后进样。石墨炉进样量本来就少,这样做是否加大进样量?那为什么不在一个进样孔处累积进样呢?累积进样和两处进样有什么优缺点呢?问到关键处啦!楼上似乎有版友涉及到了这个疑问。
