原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
通常1ppm保存3个月已经算不错了,应该保存浓度更高的储备液。ppb级的建议现用现配,我用的ppb级的溶液(如Pb是50ug/L)不是现用现配的哦,上机做出来的标线各点的吸光度(前后作对比)也不会相差太大哩,一般配制完后,在标签上都会写上:有效期3个月。至于储备液(1ug/ml),有效期则写:6个月。因为也刚接手重金属检测半年,对这方面没经验。另外,请问如何处理过期的标液呢?谢谢!
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
低浓度建议现用现配。以下源至国标
终于见到有关标液存放的国标规定了,好激动啊
这是食品理化的一个标准,也是在论坛发现的,之前也是没看到过
我们平时也是按照该标准来执行的,不存在浪费一说,说句实话,重金属标液的话,买瓶1000mg/L的标液基本用到过期都用不完
是的,过期还可以继续用的
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
低浓度建议现用现配。以下源至国标
是的,过期还可以继续用的
这个继续用的话你得藏好,小心CNAS评审时给你开个不符合项,而且对于过期的标准,必须定期核查,确认标准无问题
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不知道50ppb标液有效期3个月的依据从何而来?对于过期的标液不要使用了。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
呵呵,一般我这边的标液都会写上“有效期3个月”,不过每次只配100ml,其实没过3个月已经用完了原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
保险起见还是现用现配ppb级的标液为好。原文由 littalnala(littalnala) 发表:
由于每次配的时候都要写相应的溶液配制记录,如果能知道其有效期或者有效期能保存时间长一点的话,就可以轻松很多,这样就不用天天都写配制记录了耶。请问一个问题:如果拿储备液来稀释后上机的标液,是否需要写相应的配制记录吗?谢谢!原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
作为正规的操作,应该要的原文由 littalnala(littalnala) 发表:
