原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
明天上班把icp电源打开,预热一天,后天再对进样系统就进行维护,该换的换,该洗的洗,测样前波长校正
预热一天,时间挺长,平时测样也需要预热这么长时间吗?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
不需要,因为春节放假时间长,而仪器一直断电,所以刚开机时要预热久一点。平时预热两个小时就够了。我们周末仪器断电的,周一开机时,打开软件后两个小时左右就显示可以点火,但是你马上点火打曲线的话,会发现峰往右移,时间长了就慢慢正常,很显然是预热时间不够,周中不会出现这个情况,因为仪器晚上不断电。我用的是pe5300dv,不知道其他牌子的是不是这样
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
哦,平时都是热开机(不断电源),会一直通氩气吗?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
会的
