原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
请教一个问题。配置标液加入EDTA是为了络合三价铬,(防止三价铬与六价铬之间相互转换),那六价铬不会也和edta反应吗? 是不是想通过柱子的分离? 配置一个溶液使其中存在三价铬与六价铬,那么跳过edta的络合步骤是否也能进行分析(两种价态均出峰)? 望老师解惑。谢谢
关于三价铬和六价铬在色谱上分离的机理有多种,可以参考一下1楼中间那一段。
先回答你的问题。
EDTA是一个广谱的络合剂,对大多数二价、三价的金属阳离子有较强的络合能力。但六价铬是阴离子(铬酸跟),EDTA不能络合六价铬。用EDTA络合三价铬的目的,不是为了防止转化,而是有两个目的,一是为了防止三价铬在PH值大于7时水解成氢氧化物沉淀;二是把三价铬从阳离子Cr3+变成阴离子(Cr EDTA)-,以便后续的同时分离。
跳过EDTA络合的步骤,也是可以分析的六价铬的,但不能分析三价铬,EN71-3:2013在附录F中就有建议,我们的ONLY WATER KIT也是采用该方法,请见下文。
When analysing Chromium (III) and (VI) in one run, a high peak of Chromium (III) may influence the peak of
Chromium (VI). This can be solved by skipping the complexation step with EDTA, thereby only showing the
Chromium (VI) peak in the chromatogram. Chromium (III) can then be determined by either analysing the
migration solution as well after the complexation step, or by determining the migration of total Chromium:
Chromium (III) = total Chromium – Chromium (VI).
由于跳过了EDTA的络合,三价铬在PH值大于6时就有部分沉淀了,所以不适合用于三价铬的分析,三价铬用总铬减去六价铬算出。
也有尝试酸性环境下,PH小于1,让三价铬以Cr3+存在、六价铬以铬酸形式存在,用阳离子交换柱,可以实现同时出峰,这时是六价铬先出峰、三价铬后出峰。但该方法最大的问题是,六价铬在酸性环境下有较强的氧化性,必须保证样品溶液中的氧化还原电位(ORP)等于、至少是接近电对E H2CrO4/Cr3+的电位,否则很容易导致三价铬和六价铬的相互转化。在玩具样品中几乎不可能做到这一点,所以该方法没有应用在玩具分析上。
想请问下,如何降低Al ,Zn ,Ba等等高浓度的灵敏度,同时又不降低LZ说的As Pb Cr等的灵敏度。谢谢。
LZ配置曲线的时候 是不是也会把高含量的 类似Al Zn Ba等的浓度配高?这样可以不用稀释的读或者上ICP-OES?
贴一个我们application note的摘要,需全文的请留邮箱。LC-ICPMS测定玩具中的痕量可迁移六价铬
摘 要 本文建立了LC-ICPMS测定玩具中的痕量可迁移六价铬的方法。采用ONLY WATER KIT 的色谱柱和流动相组合,可以有效的将六价铬与玩具基体中的干扰物分离,方法简便快捷。在进样量150μL,ICPMS采用动态反应池(DRC)模式下检测Cr52,六价铬的仪器检出限为0.0018μg/L,方法检出限为0.1μg/kg; 实际样品的迁移液中加标0.1,0.4,1μg/L的回收率为88.2%~106.2%;方法精密度1.61%。本方法完全满足EN71-3中I/II/III类玩具样品的测试要求。应用本方法测定了玩具样品(包括涂层、指画涂料、墨水、铝銀浆等)的可迁移六价铬,均获得满意的结果。
关键词:LC-ICPMS 六价铬 玩具 EN71
原文由 麦a兜(v2837124) 发表:
我要全文,邮箱yunrui_zhu@msn.com 谢谢。顺便发下方法过来参考参考。原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
原文由 麦a兜(v2837124) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:
可以在方法里设定RPa/RPq参数。这组参数实际上是调节四极杆的质量带宽,也可以用来调节灵敏度,使Al Zn Ba等元素的灵敏度降低到原来的1/1000左右。有点类似分光光度计调节狭缝。
Al Zn Ba等的标准系列也配高,到ppm级。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
刚开始接触时可能对RPa和RPq的设定没什么感觉,很正常的。我这段时间主要做LC-ICP-OES联用做六价铬的方法开发了,没怎么碰ICPMS,也没去试NO GAS下是否像上面分析的那样。你要是有时间就试试吧,到时把结果也和大家分享一下。
