原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
瓶底有沉淀,揺匀后样品液浑浊
样品溶液需要处理成澄清样品溶液后再上机。
你认为他的样品还要继续二次消解?我觉得还是看具体情况啦
一般很少使用二次消解。
我是建议浑浊的样品不易上机,需要过滤澄清后再上机。
我觉得楼主当心主要2点:1.消解有沉淀,消解是否完全?会否影响结果?2.“原子荧光测定,气液分离器中,泡沫很多,都喷到原子化器中”,原子荧光测定部分反应太剧烈,该如何改善?
瓶底有沉淀,揺匀后样品液浑浊
一般很少使用二次消解。
原文由 lihuacdc(lihuacdc) 发表:
刚刚接触微波消解,型号为Mars 6,24罐的,请教几个问题:
做绿茶、菠菜粉中汞的质控样,取样0.5g左右,加5ml硝酸,110度预处理40min,过夜,做4罐样品,4罐空白,微波消解程序如下:8罐,5min保持5min,130度,800W;5min保持15min,800W;170度,消解好后,110度赶酸40min,最后样品溶液,瓶底有沉淀,揺匀后样品液浑浊,原子荧光测定,气液分离器中,泡沫很多,都喷到原子化器中去了,结果检测不准确,
问题1:微波消解的程序是否有问题?
问题2:样品前处理是否有问题?
Email:93448048@qq.com
原文由 lihuacdc(lihuacdc) 发表:原文由 lihuacdc(lihuacdc) 发表:
问题1:微波消解的程序是否有问题?
问题2:样品前处理是否有问题?
最近重复了几次实验,改善了几个条件,一是程序升温步骤拉长,二是最高温度到180度,在消解过程中发现有黄烟冒出!试剂空白加标回收率合格,说明泄压对结果没有多大影响,可是菠菜粉和带鱼加标全部污染,因为质控定容体积改成25ml,所以气液管反应剧烈,但没有喷到原子化器中去,三,改善赶酸温度,138度,但时间来不及,赶到余4ml酸左右!
问题:1、消解好的质控样仍然有颗粒存在,需不需要预处理?
2、关于消解罐的清洗,污染源都不知道哪来的?!
