主题:【讨论】塑胶有不同种类,消解有难易,针对不同塑胶,你会采用什么配比的酸来微波消解?
浏览0 回复11 电梯直达
andrew-zhang
塑胶有不同种类,消解有难易,针对不同塑胶,你会采用什么配比的酸来微波消解?比如:PE(聚乙烯);PVC(聚氯乙烯);EPS(发泡胶);ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚合物);EVA(乙烯醋酸乙烯之共聚合物);PA(聚酰胺 尼龙);PU(聚氨基甲酸乙酯)。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
硝酸与盐酸,硝酸与双氧水 硝酸与盐酸与氢氟酸。。。。。。。
我目前就单纯硝酸8-10ML,或者硝酸加盐酸8+1,或者硝酸与双氧水5+2
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
依风老师给的酸的组合方试挺多。
我经常用的是硝酸加盐酸8+1,或者硝酸与双氧水8+2
andrew-zhang
我主贴中提到的塑胶种类中有些硬PVC及ABS工程塑胶还是比较难消解完全的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这个就得考虑盐酸,硫酸等组合了
andrew-zhang
这个就得考虑盐酸,硫酸等组合了
对,加些盐酸消解效果会好些
依风1986
这个就得考虑盐酸,硫酸等组合了
对,加些盐酸消解效果会好些
针对塑料中CR总量消解,您有那些好的建议?
旷世小奇才
ABS需要添加少量浓硫酸
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:建议
andrew-zhang
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:
ABS需要添加少量浓硫酸
加多大量?0.5ml?反应效果如何
andrew-zhang
这个就得考虑盐酸,硫酸等组合了
对,加些盐酸消解效果会好些
Cr没有特殊要求,会有哪些酸不适用吗
依风1986
这个就得考虑盐酸,硫酸等组合了
对,加些盐酸消解效果会好些
Cr没有特殊要求,会有哪些酸不适用吗
单纯硝酸溶解塑料中的CR效果应该不好
