原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:原文由 洪星二锅头(coime) 发表:原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:原文由 洪星二锅头(coime) 发表:原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:
结霜很正常
结霜是很正常,可是报警太频繁就不正常了,换了一个根热电偶问题基本排除了
楼主,热偶多少钱一根啊
不知道,仪器还没有完全验收,直接说换
那真是爽啊,对了,楼主,检查一下能谱的气压阀有没有漏气现象,这个一定要注意啊
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:原文由 洪星二锅头(coime) 发表:原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:原文由 洪星二锅头(coime) 发表:原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:
结霜很正常
楼主,热偶多少钱一根啊
不知道,仪器还没有完全验收,直接说换
气阀没有问题,倒是连接能谱上面的气控开关经常出差,就是控制能谱探头进出的那个控制阀,工程师解释说,有时在开或关的过程,由于探测器没有完全接触到,但是实际已经是完成了操作,就会出现这种情况,前段时间来弄过一次,现在偶尔出一次,下次想要工程师给换一下
恩,我这也有类似的问题,不过我这更悲催的是刚过保修期发现气阀漏气,要不是发现电镜空压机总是频繁启动,还真是发现不了啊,问了下厂家,一个气阀好像好几千,太贵了
是刚出现的吗,我们当时安装的时候出现过这个情况,然后马上检查,是一个接口有点漏气,重新接一下就行了
是确定气阀坏了吗,如果没有确定可以先将气阀关了,一节一节的排除,如果只是某个连接处问题,拔出来重新插上,或者把那段剪掉再插上就行了,如果是接头的问题,买个接头也不贵,即使是气阀话了,在市场买个相同的规格的气阀也不难,且还不贵
