wsy18回复于2006/06/19
选用的空压机主要看它的压力和气量。气量肯定要大于需用值,而且要翻倍的,也就是需要保证停机维持的时间大于工作时间才行,一般工作时间低于三分之一比较好。
空压机的压力是可以设置的,低于设置压力就自动开泵,高于设置压力就自动停泵。
空压机的流量是通过阀门和气体流量计来调节的,你可以打开阀门把流量调节到需要的流量计指示值。
供参考。
无理走遍天下回复于2006/06/15
还要你选择的压缩机工作流量必须大于你的使用流量,一保证仪器的稳定使用二保护你的压缩机!
天一回复于2006/06/15
流量是可以调节的吧
thl315回复于2006/06/15
赞成楼上的说法.流量范围是很宽的一个调节范围.
