样品量大而类型又复杂,这两种情况很难都兼顾得到。因为高通量的微波消解仪如CEM的xpress,虽然能处理大批量样品,但这种类型的消解罐一般都是中压罐,仅限于比较容易处理的样品,而且要求样品之间有较好的均一性,如果消解大批量且较难处理的样品,那消解效果是可想而知的,而且一定会增加爆罐风险。
相对来说,新拓的XT-9916会是比较好的选择。该款仪器属于高压消解,最高耐压达15Mpa,足以对付一些难消解的样品。批处理量也达到了16位,如果楼主的检测量不是特别大的话,应该可以满足了。而且再高于这个批量的话,只能是中压罐了。
最重要的是,这款仪器特别适合于处理样品复杂的样品,因为一般的主控罐模式消解仪,只能监控一批消解仪中的一个,这就要求该批量的样品是同种同质的,若有偏差,则容易引起爆罐。而XT-9916采用的是全罐测温测压技术,也就是说,16个消解罐中的任意罐的温度和压力都能实时监测,因此,9916允许16个样品是不均一的,也就是说,同批次的样品可以是不同种类也可以是不同质量。这个特性对于楼主的应用应该是很有帮助的。
