原文由 金条(shenmz) 发表:漏油是因为大量的空气被吸进了真空泵....
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:把油都倒出来,清洗下,然后接头等处不要有漏气的地方,然后慢慢倒进新鲜干净的真空泵油,注意使用的时候电不要接反了,就不会进气体,油就不会出来了。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:把油都倒出来,清洗下,然后接头等处不要有漏气的地方,然后慢慢倒进新鲜干净的真空泵油,注意使用的时候电不要接反了,就不会进气体,油就不会出来了。旧的油和新的可以混合用吗?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:漏油是因为大量的空气被吸进了真空泵....这应该是喷油吧
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:把油都倒出来,清洗下,然后接头等处不要有漏气的地方,然后慢慢倒进新鲜干净的真空泵油,注意使用的时候电不要接反了,就不会进气体,油就不会出来了。旧的油和新的可以混合用吗?最好不混合,但是如果你的旧的油还比较干净的话,混着用问题也不是很大。
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:把油都倒出来,清洗下,然后接头等处不要有漏气的地方,然后慢慢倒进新鲜干净的真空泵油,注意使用的时候电不要接反了,就不会进气体,油就不会出来了。旧的油和新的可以混合用吗?钱斑竹..你们旧的油怎么处理了。.
