原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:瓦里安的做炬管准直一次可能要用掉几mL,做得勤一点可以用完的吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:貌似热电用Zn的。
这个就用波长校正液就可以啦,瓦里安的推荐用Mn,5ppm的,好像哪家用Zn的
用波长校正液会不会太奢侈了?
关键是我们买一瓶100ml的用到过期都用不完,而且还剩很多哦,我们差不多一周才换一次矩管,样品量不是很大,进金属类样品时矩管会比较脏,换的周期会短一点
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
我们用自己配的标准,其中Mn含量为25ppm。瓦里安的机子是用Mn标准校正的,只要你用的溶液有一定含量的Mn即可。每次用一定浓度的标准是方便你比较仪器状态。
25PPM的锰标液做准直,请问是厂家要求的吗,那家的ICP?
我们这刚好有个25ppm Mn标(我们做样品时用的标准),所以就用这个标准了。瓦里安的机子,你就是用1ppm锰标准去做准直也是没问题的。一直用同一浓度相同基体的标准每次做准直也相当于做仪器QC。
其实不管是炬管准直还是波长校正都属于光路方面的校正,标准浓度的大小其实只要能保证仪器有一定程度的响应即可。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:瓦里安的做炬管准直一次可能要用掉几mL,做得勤一点可以用完的吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:貌似热电用Zn的。
用波长校正液会不会太奢侈了?
像这里有些版友每天都做炬管准直的,估计很快就用完了。
