颗粒堵塞雾化器
在喷嘴上加压缩气体(15-30 psi) ,迫使气体从雾化器的环形口朝毛细管吹出(反吹)
用手指轻敲或轻弹雾化器壳. 如果不能去除颗粒,用手指堵住液体和载气进入口. 当压力增大,快速放开手指气体的突然释放有助于朝大口径方向振松颗粒
将异丙醇从喷嘴朝后注入迫使颗粒从大口径的气体或者溶液进入口排出. 使用塑料洗瓶或者滴管这样在雾化器喷嘴中有较好的密封. 排出颗粒后, 用压缩气体将乙醇吸入到吸液管中,并排出. 可以使用不同的试剂来溶解颗粒
如果颗粒仍然存在,那么在气路中可能有PTFE碎屑, 将雾化器喷嘴浸到热水中并在侧臂中加压,热水使聚合物分散并从喷嘴中排出
