【摘要】:目的建立氯法拉滨原料有关物质检查及含量测定的高效液相色谱法为原料的质量控制提供有效的分析方法。方法采用Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm)柱;流动相:乙腈-水(乙酸调pH至4.0)=16∶84;检测波长:263nm;流速:1.0mL.min-1;柱温:30℃。结果在所选定的色谱条件下,氯法拉滨与有关物质均能分离完全;氯法拉滨在1~100mg·L-1内,峰面积与浓度线性关系良好,r=0.9999;检测限为0.004ng。结论方法简便,准确,专属性强,可用于氯法拉滨原料的有关物质检查及含量测定。
【作者单位】: 中国药科大学分析化学教研室 药物质量与安全预警教育部重点实验室;
【关键词】: 高效液相色谱法 氯法拉滨 有关物质检查 含量测定 流动相 色谱条件 对照品 峰面积 中间体 原料药
【分类号】:R927
【摘要】:目的建立大鼠唾液和血浆中罗通定浓度的HPLC测定方法 ,研究单次静脉注射后大鼠唾液及血浆中罗通定浓度的相关性。方法色谱柱为Diamonsil(R)C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为甲醇:水(70:30,V/V);流速1.0 mL·min~(-1);柱温30℃;检测波长281 nm。测定唾液和血浆中的罗通定浓度,并对腮腺、颌下腺唾液浓度与对应血浆质量浓度进行Pearson相关分析。结果罗通定的唾液和血浆浓度在0.1~20.0 mg·L~(-1)和0.5~40.0 mg·L~(-1)内线性关系良好,在唾液和血浆中的最低定量限和相对回收率分别为0.1 mg·L~(-1)、100.97%~107.50%和0.5 mg·L~(-1)、98.30%~111.20%,日内、日间精密度(RSD)均10%;静注给药后,腮腺和颌下腺唾液浓度与对应血浆浓度呈正相关,Pearson相关系数(R)分别为0.987(P0.01)和0.985(P0.01)。结论首次建立了同时适用于唾液和血浆中微量罗通定分析的HPLC方法 ;唾液和血浆中的罗通定浓度具有良好的相关性,在罗通定的药动学研究及临床药物浓度监测时可以考虑以唾液代替血浆样本进行分析。
【作者单位】: 黑龙江中医药大学中药标本馆;黑龙江中医药大学药学院临床药学教研室;
【关键词】: HPLC 罗通定 唾液 血浆 相关性
【基金】:黑龙江省自然科学基金(编号D2007-22)
【分类号】:R96
【摘要】:目的:建立同时测定肠循环液中马鞭草苷及酚红浓度的HPLC/DAD法,探讨马鞭草苷在大鼠各肠段的吸收动力学特征及不同药物浓度对肠吸收的影响。方法:采用大鼠在体肠灌流吸收试验,用HPLC对循环液中的马鞭草苷进行分析,色谱条件为:Diamonsil TMC18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),乙腈-0.05%磷酸溶液为流动相,梯度洗脱,流速1.0mL·min-1,检测波长为238 nm(马鞭草苷)和430 nm(酚红),柱温为30℃。结果:在50~200μg·mL-1范围内,马鞭草苷在肠道内的吸收量与浓度成正比例关系,不同药物质量浓度(50,100,200μg·mL-1)条件下的吸收速率常数(Ka)分别为(84.7±5.6)、(86.7±7.3)、(84.4±8.0)h-1,Ka无显著性差异;在十二指肠、空肠、回肠、结肠的Ka分别为(0.054±0.006)、(0.050±0.005)、(0.052±0.004)、(0.049 2±0.002 3)h-1,Ka无显著性差异。结论:马鞭草苷在大鼠肠道的吸收符合一级动力学过程,吸收机制为被动扩散。马鞭草苷在整个肠道均有吸收,可以将马鞭草苷研制成缓、控释制剂。
【作者单位】: 河北医科大学第二医院药剂科;河北医科大学第三医院药剂科;石家庄市第五医院药剂科;
【关键词】: 马鞭草苷 肠吸收动力学 高效液相色谱法
【分类号】:R285.5
【摘要】:正前言法舒地尔抑制平滑肌收缩最终阶段的肌球蛋白轻链磷酸化,使血管扩张。可改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状,本试验比较了马来酸法舒地尔和盐酸法舒地尔在Beagle犬内的药物动力学。材料和方法药品与试剂马来酸法舒地尔为自制:盐酸法舒地尔为市售;盐酸伪麻黄碱购于中国药品生物制品检定所。色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18柱(250×4.6 mm LD.,5μm);流动相是乙腈-0.05
【作者单位】:沈阳药科大学药学院 沈阳药科大学药学院 沈阳药科大学药学院
【分类号】:R96
只有摘要。没有色谱图。
【摘要】:用反相高效液相色谱(RP-HPLC)法测定了马来酸噻吗洛尔眼用凝胶剂中噻吗洛尔的含量,并对制剂的药效进行了考察.色谱条件:Diamonsil C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相为甲醇-水-三乙胺(50∶50∶0.1,磷酸调节pH值到5.0),流动相流速1.0 mL.min-1,检测波长295 nm,柱温30℃.在上述色谱条件下,分别进行了线性、精密度、稳定性、回收率、样品含量测定等实验.结果表明,本检测方法简便、精确,适于马来酸噻吗洛尔眼用凝胶剂中噻吗洛尔含量的测定.该药物凝胶剂的药效优于滴眼液.
【作者单位】: 武汉大学药学院 武汉大学药学院 武汉大学药学院
【关键词】: 马来酸噻吗洛尔 凝胶 高效液相色谱法 药效
【分类号】:R927.2;R96
【摘要】:目的:建立毛菊苣根反相高效液相色谱指纹图谱分析方法,为有效控制毛菊苣根药材的质量奠定基础。方法:采用RP-HPLC,色谱柱为Diamonsil C18,乙腈-0.4%磷酸水系统梯度洗脱,紫外检测波长为260 nm,流速:1.0mL/min,柱温:30℃,分析时间为60 min;分析了10批毛菊苣根的HPLC指纹图谱。结果:在选定的色谱条件下以芦丁为参照峰,通过相似度分析确定10个色谱峰构成毛菊苣根指纹图谱的特征峰。结论:采用RP-HPLC所建立的指纹图谱具有稳定、重复性好的特点,可用于毛菊苣根药材的质量控制。
【作者单位】: 新疆维吾尔医学专科学校;江西中医学院;
【关键词】: 毛菊苣根 指纹图谱 反相高效液相色谱法
【基金】:国家十一五科技支撑计划项目(2007BAI30B06-4)
【分类号】:R284
