主题:【讨论】GC-MS做多溴,液氮冷冻粉碎样品有必要吗?
浏览0 回复16 电梯直达
caicai
  gc-MS 做多溴项目,能否对样品进行较好的粉碎处理,将影响到萃取的效果。采用液氮冷冻粉碎机、普通粉碎机对样品进行粉碎,两者的优异对比讨论。
  液氮冷冻粉碎机可使样品在研磨过程中始终处于液氮温度,许多样品由于低温而变脆,更易研磨成粉末,且在低温下,一些样品的结构和组成信息可以得到保留。
  而普通粉碎机在粉碎样品的同时产生热量,温度估计50-70℃,对PBBs和PBDEs测试也是没影响吧?若无影响,为何大多文献提到要用液氮冷冻粉碎样品,有必要吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
可以用普通粉碎机和液氮冷冻粉碎机来粉碎同一个样品,做个对比测试,看一下结果怎么样。
freshingsummer
木有液氮冷冻粉碎机,都是用液氮先冷冻一下在粉碎的。
caicai
原文由 tang566(tang566) 发表:
呵呵,目前还没有液氮冷冻粉碎机,计划申购,正在评估有没有必要,毕竟要1-2w。
caicai
原文由 freshingsummer(freshingsummer) 发表:
那您是冷冻多久啊?再用普通粉碎机粉碎吗?
freshingsummer
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
就冻个两三分钟,马上粉粹,这样粉碎效果也会好一些,样品也没有发热的迹象。
蓝是那么的天
两个方法研磨后,各做6-10个样品,F检验看有没有显著差异。不过就我之前比较用剪钳剪和液氮研磨,对于测试结果是没有显著差异的。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢分享
cyy441982
马克思的战友
千层峰
多溴阻燃剂沸点高,比较稳定,
用普通工具能把样品剪碎并达到方法要求就好了。
有液氮冷冻粉碎机更好,可以提高效率。
caicai
如果粉碎机的装样品的容器可耐低温,设想:可以直接将液氮和样品放一起粉碎,然后取出来让液氮蒸发,即可得到粉碎后的样品。
