主题:【原创】国产仪器和进口仪器究竟差多少?
浏览0 回复42 电梯直达
qq1031604289
国产仪器与进口仪器差多远
美国的仪器甩我们国产的仪器有多远呢?看看安捷伦的7697A顶空进样器吧!
满足最苛刻实验室的最新顶空技术
顶空进样可以自动将挥发性化合物直接进样到gcgc/MS中,而无需考虑样品基体如何。7697A顶空进样器是气相色谱领域中最新的顶空技术。基于业内领先的7890A gc 和7693A 自动液体进样器(ALS)架构,其设计可满足最苛刻实验室的要求。7697A的电子气路控制(EPC)确保色谱系统提供最优异的性能和最佳的分析结果,满足市场需求。
  • 111 个样品瓶的容量适合大容量序列分析,其中包括三个优先位置,让您在任何时间都可运行紧急样品
  • 通过三个36 位样品瓶架可以实现无限的样品通量,36 位样品瓶架可以在顶空进样器运行过程中进行更换
  • 采用阀和定量环进样方式。标配的全电子气路控制可对进样流程进行全面控制,顶空瓶压和gc 柱头压可以独立控制
  • 安捷伦的全自动样品瓶测漏功能可在加压的过程中检查每个样品瓶——无需耗时的校准过程。所以,您可以相信每一个样品瓶都是正确密封的
  • 安捷伦独一无二的顶空进样条形码阅读器具有数据传输功能,可以使您在加热前就对样品进行追踪
  • 7697A顶空进样器的特殊设计在节省电力、载气和其他珍贵资源的同时仍保证较高的生产力。可使用氢气做载气,降低运行成本,节约分析时间
  • 7697A顶空进样器可支持10 mL、20 mL或22 mL等多种规格的样品瓶
  • 使用预装的方法开发软件可以和其他厂商的顶空系统进行方法转换,或者只通过某些已知参数即可快速建立方法
再看看国产的顶空进样器
先看看北京中惠普分析技术研究所的HS-2型顶空进样器吧
仪器简介:
参数:
样品加热范围:     室温以上5℃-180℃
进样阀加热范围:    室温以上5℃-180℃
样品传输管加热范围:  室温以上5℃-180℃
采样时间:       0-20分钟
加压时间:       0-30秒
定量管体积:      1ml
顶空瓶规格:      10ml或20ml
可同时加热样品:    10位
RSD:1.5% (200ppm乙醇水溶液)
特性: 一体化设计、操作简单(仅7个键)、分析效率高、测定精度高、全惰性气路、无交叉污染、全电脑控制、液晶显示、通用性强。
技术参数:
参数:
样品加热范围:     室温以上5℃-180℃
采样时间:       0-20分钟
加压时间:       0-30秒
定量管体积:      1ml
顶空瓶规格:      10ml或20ml
可同时加热样品:    10位
主要特点:
看看这些特点和参数简直弱爆了 !
再看看南京科捷的顶空进样器吧
仪 器 特 点:
取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高
进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝
抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染
微机控制,薄膜键盘输入参数值
可连接国内外各种型号的气相色谱仪
带同步启动数据处理软件的功能
技 术 参 数:
顶空瓶加热范围:室温以上~200℃,以增量1℃任设
进样阀控温范围:室温以上~200℃,以增量1℃任设
样品传输管路控温范围:室温以上~200℃,以增量1℃任设
进样阀定量管体积:1ml (可根据客户定制)
顶空瓶位数:9个
顶空瓶规格:10ml  20ml(可根据客户定制)
重复性RSD>1.5%
同步启动接口
我都不想提这仪器特点和技术参数了,看看红字!
看见红字了有木有?RSD>1.5%
那么RSD究竟是多少呢? 100%还是200%?开玩笑吧?
没有,没有开玩笑,因为它在原厂测试的时候就是没做过RSD,谢谢。
总结 :国产仪器差就不说了,某些连冒牌
都做的不靠谱!
tangtang
tangtang
重复性RSD>1.5%估计是资料错误,标参数没有这么标的。
顶空能做到RSD1.5%是一个不错的数据。不过还要考虑检测限是多少?管路是否容易残留?
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:细心
qq1031604289
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
你若有机会参观一下,那么你就瞬间明白了。
雨木霖
重复性RSD>1.5%这个标注的方法估计是业务员写错了。
如果做到RSD≤1.5%,则似乎这个表现挺好了。但是能不能做到是个问题。国产顶空进样器,能做到吗?
2013/3/14 19:23:13 Last edit by mickeylin
老多_小多
呵呵,就算RSD>1.5%是错的,国产顶空能不能做到小于1.5%?
a403226782
楼楼,你偏心,拿老美的狙击和中国的自动步枪比性能
qlmkk
国产仪器也有自己的强项,同时,也不是所有的进口仪器都优秀。楼主这种一杆子打翻一船国产仪器的说法,真得令人遗憾!你戴着有色眼镜看国货,再好的东西都有可能是垃圾了
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:有道理
老多_小多
谁有使用这个仪器的,可以拿自己的经验来说说,比较下实际使用的效果
whbsf1230
晕死,你拿全自动与半自动去比,有可比性么??安捷伦7697A与7693一样。你可以和国内的全自动顶空比比,如成都科林,上海思达
