主题:【求助】关于Jade的一些菜鸟问题
浏览0 回复3 电梯直达
carousel
俺头一次接触XRD,刚拿到一批数据,自己试着鼓捣Jade,目前主要就想看看样品的矿物成分,有些小白问题想请教下各位大虾:
1 样品峰与卡片(能自动检测出来的)对比时,是要与标准图谱的所有峰都对应才是肯定有这种矿物,还是部分对应就可能有?只有一两个峰对应呢?
2 根据别的测试结果推测样品可能会有某种矿物,但是没有自动检测出来,我手动加上这种矿物发现FOM是99.9,这种情况是肯定没有还是有可能有?如果所有峰都不能与标准对应是说明肯定没有吗?
3 样品峰最高点与标准图谱有一点点小偏移,还有可能是该种矿物吗?
暂时想到这些问题,多谢各位!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
iangie
carousel
原文由 iangie(iangie) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070515/837848/
十分感谢!看完收获很大!
还是有些不太明白的地方,比如文中这句话:
如果某个物相,90%都是完全对得很好,但是,明显的有一条谱线位置没有产生衍射峰,而且样品不存在明显的择优取向或定向生长,那么我们还是要否定的。”
是不是意思就是必须所有谱线都有对应的衍射峰才能说明可能是这种物相?
iangie
原文由 carousel(carousel) 发表:
十分感谢!看完收获很大!
一般来说卡片上的强峰必须出现, 卡片上的弱峰可能因为各种原因不出现.
