原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那热电的加长炬管怎么样?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:我用过PE的,测完样都是把进样管置于空气中,继续空烧一段时间,没发现有异常,但是瓦里安的空烧1min火焰就明显变粗,而且尾部有点淡淡的橙色。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:PE的仪器估计没问题,但是瓦里安的不只熄火,还可能烧炬管。
熄火还是有些不理解,中心管堵塞了只是没有样品进入等离子体和熄火没太大关系吧。支持等离子体的辅助器是没有影响应该不会熄火,一般点火时雾化气是关闭的。点火成功后才会启动雾化气。
瓦里安的雾化器一堵,过一会一般都会熄火,进样管放空气中进空气久一点也会熄火或者烧炬管。
我估计PE的烧矩管也有可能的,貌似雾化气还有个作用是把等离子焰往前吹,以免烧坏中心管和炬管
我也做过类似实验同感!应该是瓦里安矩管长的原因导致的吧?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那热电的加长炬管怎么样?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:我用过PE的,测完样都是把进样管置于空气中,继续空烧一段时间,没发现有异常,但是瓦里安的空烧1min火焰就明显变粗,而且尾部有点淡淡的橙色。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:PE的仪器估计没问题,但是瓦里安的不只熄火,还可能烧炬管。
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
高盐分是有可能导致熄火的,还有高粘度的也有可能
粘度高的如何熄火?
有做过硫酸消解的样品,测了十几个样就直接熄火了。。。
硫酸不敢弄,还没碰到需要硫酸消解的样品!
总镉,加热板法需要用到浓硫酸。。。
原文由 bruceandy(bruceandy) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 bruceandy(bruceandy) 发表:
做高盐的对发生器的损耗会比较大,同时对匹配的要求也高,电容容易损坏
从哪些角度导致损耗,如何损耗的?
做高盐的样品一般需要相对水基体更高的功率输出,也就是说发生器会长期在高负荷的条件下工作,自然要比一般样品跟耗。发生器产生的热量也会更多,对水冷和排热的要求也相应提高,一旦热量无法及时排除,对电子器件又会是一种损耗。当然我也不是专业人士,纯属经验之谈,仅供参考以共勉之。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
粘度高的如何熄火?
总镉,加热板法需要用到浓硫酸。。。
此方法EN1122现在用的多不多啊?湿法消解有局限性
原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
粘度高的如何熄火?
总镉,加热板法需要用到浓硫酸。。。
有条件肯定用微波了,加热板很费时间,人又不能离开,人因为接触到强酸而出事故的概率大增。
