原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
原文由 jiangyz120(jiangyz120) 发表:
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以和分析时候一致。
老化时候,其实可以不必那么节省载气。根据柱子的情况,给定分流比。
总流量不宜过低,可以设定为50左右。
昨天下午下班时调谐,真空度很好,m/z44比前阶段没换分子筛和捕集阱变小了(正常了),可是今天早上我再调谐一次,又变大了,比69还大。不知何因?
69的峰比44低,一般不会发生,除非调谐液快没了,或电磁阀有问题。
最好关注一下绝度强度,是否和正常时一致。
绝对值应该没问题,调谐液还有。
电磁阀出问题导致的,具体是指什么呢?
电磁阀是哪一部件,不了解,能否来张图片看看,谢谢!
电磁阀是调谐液与质谱真空之间的一个开关。有时可能会有问题,导致电磁阀没开(软硬件原因),有时还可能有堵塞现象。都会导致进入离子源的调谐液浓度下降。就算没有打开调谐液,有时会在离子源内部残留一些调谐液的成分,但此时调谐液的丰度应该远远低于正常时水平,就可能发生比44还低的情况。
如果调谐液的峰与平时一致,那就不是这个问题了。应是还有44amu的什么成分混入了。
