原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
测试过程中5点线性大于3个9,分析完样品后会走一针5μg/ml的标液做QC,用曲线定量QC回收率在80%以上,但是为什么加标的结果一直这么低呢?如果是前处理出了问题,那直接配置的液体这么也这么低呢,要是标液的问题是用的标液全部是同源的。
不知道有谁也碰到过这样的问题,原因是什么,如何解决呢?
您分析完样品后会走一针5μg/ml的标液做QC,用曲线定量QC回收率在80%以上,不知道您做的这个QC是不是就相当于进标液的连续校正?那您应该用5μg/ml的标液做加标液看看能回收多少?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:请问用标准曲线做我的储备液,得出的结果有没有一个标准,例如用这个标准曲线做5ug/ml标液,计算结果必须也是5ug/ml才能说这个曲线是很好的。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
最近做加标回收,碰到这么个现象:
使用1000μg/ml的储备液,先配置成100μg/ml的中间液,然后配置成1μg/ml,2μg/ml,5μg/ml,8μg/ml,10μg/ml的标准曲线,加标样品的加标量为0.1ml储备液,最后定容到25ml,样品中不含目标物,理论上加标结果应该在4μg/ml左右,但是首次加标结果两个平行样都不到2μg/ml,我以为是前处理没做好,然后重新做了次加标,结果还是不到2μg/ml。然后直接用样品萃取液和10μg/ml的混合2个4μg/ml的液体,用曲线定量,居然也不到2μg/ml,考虑可能是基材的干扰,换个样品重复上述操作,同样回收率不超过50%。
您用的1000ppm的储备液加的标,用标准曲线算的结果,您有没有用您做的标准曲线算算您的1000ppm的储备液的实际值是多少?
您这个问题不知道是不是与线性范围有关,反正我们加标不是您这样加的,我们一般是用标准曲线中间浓度的点的标液来加标的。
原文由 steven(myoak) 发表:问关于回收率的计算,例如做邻苯液液直接萃取,样品A含量1.23mg/l,加标1ml 1.2mg/l浓度,测得2.14mg/l。方法是按照国标21911-2008,取5毫升样,用5毫升正己烷直接萃取。我这样计算回收率对不对:(2.14-1.23)/1*1.2。还是要算上5毫升正己烷的体积,如果加标0.4ml 8mg/l标准液我如何计算是对的,我有点迷了,转不过弯。原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:加标液体积一般取多少为准
可能是样品基质的影响,有做过溶剂空白加标吗,回收怎么样?
这个没规定,取决于标准品的浓度和线性范围。
