原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
最新的QSOP3600又从Z版本改到AA版本,其中Ba溶出有500PPM改到1000PPM,Se由300改到460PPM,还有一些细节变化,具体实施时间从3月21日2013年开始!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
QSOP怎么在不停更新啊,感觉比标准更新的频率高了非常多,美泰质控部的这些人岂不是很忙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:限值变高了?这太反常了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
最新的QSOP3600又从Z版本改到AA版本,其中Ba溶出由500PPM改到1000PPM,Se由300改到460PPM,还有一些细节变化,具体实施时间从3月21日2013年开始!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:限值变高了?这太反常了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
没办法,那些盯着厂的VQ就已经开始关注更新标准在VENDOR下面实施了,所以做MATTEL,品质是关键,很多工厂是靠做MATTEL的口碑吸引其它玩具品牌客户,毕竟MATTEL控制最严,但是HASBRO与MATTEL又是竞争伙伴,你工厂主打MATTEL ,那么HASBRO的订单估计很少或者没有,就是不给你订单。。。。。。。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前还没测过常规的涂层含Co的。不过如果含Ti的涂层会对Co的谱线产生干扰,产生假阳性。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:玩具中的Co限值还挺低的。不过一般都不含Co。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看是什么形态的Co咯,我们之前测的Co是钴酸锂(手机电池里面的正极材料),没啥危害,除非吸入或者食入。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的Co都没有的。手机电池里面就含有Co元素。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
完全可以测,不知道会不会饱和
肯定要稀释啊
钴不是有放射性吗?
钴危害在那些方面?
我们玩具中 也要测钴
Co一般都含在那些材料?
测过一些染料含Co的。
孩之宝确实也挺牛的,哪家的限量标准要求更严啊
