主题:【求助】Proteus分析软件图例被删除了后怎么恢复?
浏览0 回复13 电梯直达
xxywbb
不管有没有勾上“Legend“,都显示不了图例,有谁知道怎么恢复吗?
人来人往
人来人往
上面分组那栏,点选中你要的信号,再勾选上“直线”前面的复选框
xxywbb
原文由 人来人往(free365) 发表:
就是类似于上图中的图例,分析软件里边本来有的,以前我嫌麻烦,就删了,发现找不回来了。
我要处理的数据较多,不想导出数据再在origin里面处理,想直接在分析软件里边处理曲线再放到文章里去,
但是同时分析多条曲线时没有图例显然不太好。
你知道怎么解决这个问题吗?
xxywbb
我用的软件是英文版的,但是和你的应该一样,就是上边的”Legend”
勾上和不勾上图例都没有了。我在其它的电脑上分析时,若勾上'Legend“就有类似于上贴中的图例。
但是现在不管我有没有勾上,图例都没有了。
xxywbb
还有,用分析软件处理好曲线之后,若要用到文章中去,怎么导出图片最合适呢?
人来人往
原文由 xxywbb(xxywbb) 发表:
我这边正常的,删了勾选就可以恢复。
重启再试试?
人来人往
你知道怎么解决这个问题吗?
导出图形下面有标签盒,可以设置不同颜色区分曲线。
人来人往
检查一下“设置”---“属性/图例”里面的选项是否合适,看看是不是这里的问题
tutm
人来人往说的对,可以显示的。
我看你的截图上曲线文件名称前都没打勾,说明这些曲线都隐藏了(Hide),那自然不会有“Legend”了,你将几个文件的曲线都显示出来再试试。
xxywbb
原文由 tutm(tutm) 发表:
人来人往说的对,可以显示的。
原来是我以前嫌图例碍眼,把它拉到屏幕最右边看不到的地方了。
请问DSC后边的括号及里边的数字可以消去吗?
要怎么消去呢?
还有蓝色的实线和红色的虚线的粗细可以改变吗?现在origin里边一样,要怎么弄呢?
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:信息反馈
