原文由 lijiu1019(lijiu1019) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 lijiu1019(lijiu1019) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
岛津,安捷伦,PE石墨垫都通用的。[/
你确定?岛津跟PE的我不是很清楚,因为两个很相似,貌似PE的要稍微粗一点。
而安捷伦的跟另外两个的就差很远了,进样口的就不用说了,形状就不一样,而接MS端的话跟PE,岛津是相似的。但是是不能用一起的,我之前试过是会漏气的。
孔径相同的才能用。
孔径相同也不行阿。除非猛拧!但是会有可能有碎屑被抽到传输线。之前就有同事用安捷伦的装在岛津上面一直漏气,最后猛拧把传输线给塞住了。
昨晚把PE的石墨垫、螺母和岛津的石墨垫、螺母拿出来比较一下,石墨垫能装进两个螺母。应该能用。
手头上没安捷伦的石墨垫,所以没法试。
岛津,安捷伦,PE石墨垫都通用的。[/
孔径相同的才能用。
