原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 天涯畅谈(v2705035) 发表:用作控样校准的标样需与分析产品材质相同、组织结构相似和成分含量接近,根据含量不同采用加法和乘法修正。比如含量高的是用加法好,还是乘法好呢一般以0.1%为界限,高于0.1%的用加法,低于0.1%的用乘法
原文由 clf22981(clf22981) 发表:自制控样或者标准样品是可行 但刚开始生产时需要快速测量,没法解决,正常生产后,自制控样应该是可行的。
原文由 clf22981(clf22981) 发表:用控样校准的时候 比如控样标准值是0.050 偏差是0.003 如果我打下0.060 可以计算吗 这个点可以用作校谁仪器吗 如果不能 用了会产生多大的误差
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 天涯畅谈(v2705035) 发表:用作控样校准的标样需与分析产品材质相同、组织结构相似和成分含量接近,根据含量不同采用加法和乘法修正。比如含量高的是用加法好,还是乘法好呢一般以0.1%为界限,高于0.1%的用加法,低于0.1%的用乘法受美国一家公司的影响了。不一定的。老头
