主题:【讨论】你们是怎么清理直读光谱的火花台
浏览0 回复9 电梯直达
魅力星光
多个样品被激发后,火花台内都会产生黑色的沉积物,请问你们是怎么清理的?一般多少个样以后需要清理?
  大家最好把仪器型号注明一下,因为仪器型号不同,可能往下拆激发台的方法不同,顺便大家相互学学怎么拆不同型号的激发态。
该帖子作者被版主 若惜1积分, 2经验,加分理由:问题能让大家共同分享经验
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
hyy084
原文由 kikiaa 发表:
    如果激发台脏的厉害的话,可以先用吸尘器清理,然后在用脱脂棉或者医用纱布蘸酒精进行擦拭
xxh082
原文由 kikiaa 发表:
    我们用的是ARL3460的直读光谱仪,清理时先要把电极拔下,再取片,然后在拔水管再拧开螺丝,取下激发台,拿杯子之后就可以清理了。如果脏的厉害,可以先用吸尘器清理,然后再用酒精棉清理就可以了。清理之前一定要记得关水泵。
魅力星光
原来大家都一样的啊??
吸尘器清理,然后再用酒精棉搽....
ql_sy
原文由 kikiaa 发表:
不是太脏的话可以用吸尘器吸,太脏的话先吸干净再用酒精或丙酮擦
若惜
原文由 ql_sy 发表:
原文由 kikiaa 发表:
最好用酒精檫,丙酮挥发性太强,而且有毒性。
魅力星光
原文由 luowenying 发表:
原文由 ql_sy 发表:
原文由 kikiaa 发表:
的确,丙酮有毒...挥发性也强...一般用酒精就好了
zhangdie
xxlxbb
Insm_168c123c
