原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题应该这样理解:
低温能降低的“噪音”,是指电子元器件自身固有的电子无规热运动所产生的噪音。这种噪声会随温度降低使元件内电子无规热运动程度减少而下降。降温能减少的噪音并不包括环境噪声,比如电源波动和外界辐射干扰。
电子无规则的热运动能否用物理化学热动力学解释下?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题应该这样理解:
电子元器件产生的噪音(信号)确切些写应该是来源于导体或半导体中电荷粒子热骚动,这是一种物理现象,与温度有关;这不是化学问题,好像不是用物理化学的热力学或动力学能解释的。
至于“漂移”则是另一个的问题了:
电子元件性能的漂移主要是温度变化影响造成的,温度恒定好坏是减少漂移的关键因素,不管高温、低温或常温都是这样。但是,电子元件性能受温度影响的变化一般都是非线性的。大多电子元件低温下性能的温度变化系数较小,温度变化的影响也就较小,由此造成的漂移也自然小了。
电子元件性能受温度影响的变化一般都是非线性的?如何进一步理解?温度低膨胀系数小?
至于“漂移”则是另一个的问题了:
呵呵,你问的这一点有些深度啊。
这么说吧,现在仪器中的传感器大多是半导体类器材,比如光电池、半导体热敏电阻等,对温度变化都是非线性的;不像普通电阻类元件随温度变化是线性的,比如温度铂电阻。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题应该这样理解:
恩,比较高深的问题了,避免不了,只能降低其效应
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题应该这样理解:
这种用低温降低噪声确实是不得已的办法,但随着电子器件技术的发展可能也会逐步不用的。最典型的例子是卫星通讯,早期的地面接受器都是要用液氮降温的,后来随着接受元器件发展和信号检出技术发展逐步就不需要了,当然其间卫星发射功率加大许多也是一个因素。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题应该这样理解:
从长远看,技术总是在不断创新,您也在搞光谱诸如ICP分析吗?看您的帖子,大智慧
