原文由 红茶咖啡(v2708168) 发表:
我之前遇见过一次,同样不出峰。楼主说的一切解决方案都试过,结果还是没有解决问题。拨打800也不知道是怎么回事儿。最后无意发现是检测器被污染了,有其他聚合物生成。用异丙醇等有机溶剂清洗,才使得仪器恢复正常。相互学习!
检测器被污染也不出峰?这种情况很少见吧,一般检测器被污染了,往往是杂峰增多,也就是所谓的“鬼峰”。
有其他聚合物生成?会不会产物被冷凝了。有时检测器温度不够,会出现冷凝的。通常检测器的温度设置高于柱温30-50度的,一般不会出现这情况的呀。
