原文由 bensezuoren(bensezuoren) 发表:
以前利用ICP-MS测定银元素,因为溶液中银含量比较低,故没发现此问题,最近一次测了一个高达2000ppb的银溶液,当时记忆效应就出来了,没办法,就用去离子水清洗了两个多小时,总算降到正常了,陆陆续续检测一些比较高的样品,标准曲线最高点为100ppb,基本正常,今天检测时,换锥,换矩管,调谐一切正常,可很奇怪,走完标准曲线,然后走空白,样品,正常,几十个ppb,我就想再走下去离子水和空白得了,结果一下都飙到20ppb,多走了几遍,最后下到15ppb。找原因,107/109约等于1,确实银污染,也许是雾化器,透镜组污染了,想清洗还没实施,不知道各位遇到过这种问题?如何解决的?难道100ppb之内都做不准了?
原文由 济科(v2648257) 发表:,还有就是你做样是生物样品么?和你消解不完全有关系,我有过经历,换消解容器就好了!原文由 bensezuoren(bensezuoren) 发表:
你换个新的进样管试试
