紫外可见分光光度计(UV)
主题:[求助] :测定一样品中的铁、铬含量可用那些方法?分别测定样品中二价、三价铁的含量可用那些方法?谢谢大虾们
浏览0 回复3 电梯直达
summer1981
云中漫步
测铁可以参考<分析化学实验> , 用邻菲罗啉分光光度法~~~
zhangshu75
用邻菲罗啉法测铁,但是在二价铁和三价铁的分析中,主要用盐酸羟胺或抗坏血酸将三价铁还原成二价铁,来测总铁量.而二价铁不用.
忘了忧
如果含量高 选用邻菲罗啉法  如果含量很低  我建议用ICP走一下  应该可以得到结果
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
