原文由 xj743167544(xj743167544) 发表:
我看了一下大家所使用的色谱柱,还是安捷伦比较多点吧!咱们也是安捷伦的,不过不知道大家为什么那么短的色谱柱呢?我们是60M的,检测苯系物的,是不是很长呢?大家给意见?
色谱柱的长短一般会影响柱效,柱效差就影响分离效果。如果长柱子与短柱子都能够比较好的分离样品,在同一台机器中,对数据没有什么影响。
柱子的长短选定根据你要分析物质的多少来定。一般物质越多,柱子就要长点。否则过长的话,分析时间就要长,浪费时间。要是过短的话就导致有些物质无法分离出来。建议首先要知道你分析的物质含有几个成分,假如成分在10个左右的话就选择30m的比较合适。
