主题:【讨论】火焰测样时上样时的咕噜声
浏览0 回复19 电梯直达
冰山
  今天上机用火焰测铁的时候,到测样后期,听到燃烧头里隐约有咕噜声,换样中间火焰颜色也不变蓝。想想不对,就动了动排水管,发现从上流下一大股水流。后怀疑是排水桶里憋压,就把塞子拧开了。果断重新测了部分样品,发现确实有误。
  现在的问题是:为什么会有咕噜声?如果是水堵在燃烧头下不来,是何原因呢?我后来那样的处理措施对吗?
  我还问下:火焰测试期间,每次换下一个样前,要不要等到火焰变蓝?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ningmeng
换下个样之前,会在蒸馏水中冲洗—下,火焰即变蓝色
冰山
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
每次都是这样做吗
夕阳
这种情况多半是废液管排液不畅引起的。当排液管不畅时,废液潴留在雾室里,当空气吹到废液时就会产生咕咕声。
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师!
秋月芙蓉
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师!
检查原因明了了么
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师!
检查原因明了了么
也许是排水管扭结?当时我顺了顺管路,又把桶盖拧松了,后来就不再发声,也不堵了。拧开盖子的时候,闻到那种甲基异丁基甲酮的味道,不知与它有没有关系。
悠旸
废液管中有一层内管,当废液管弯曲时图特别容易造成内管变形引起排液不畅,这个在实验过程中要注意观察排除。
冰山
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原来如此,难怪啊!
委员长
是哪个型号的仪器,以前在瓦里安的AA遇到这样的事情。
委员长
最严重的时候,是点火后马上就熄灭,拆开看,都长绿苔了,整个管路都被堵死了。
