3.5.2 总悬浮颗粒( TSP )的测定
(1) 测定方法: GB/T 15432-1995 中测定总悬浮颗粒物的方法,适合于大流量或中流量总悬浮颗粒物采样器进行空气中总悬浮颗粒物的测定。
(2) 测定原理 : 通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,则空气中粒径小于 100 μ m 的悬浮颗粒物被截留在已恒重的滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采样体积,即可计算 TSP 的质量浓度。滤膜经处理后,可进行化学组分测定。
(3) 主要仪器:大流量或中流量采样器、流量计、滤膜、恒温恒湿箱、分析天平。
注意:所使用的每张玻璃纤维滤膜在使用前均需用 X 光片机进行光照检查,不得使用有针孔或任何缺陷的滤膜采样。
(4) 测定步骤:略。
( 5 )计算公式 C(mg/m 3 )=( W 1 -W 0 ) × 1000/V n
3.5.3 可吸入颗粒物
一般将空气动力学当量直径≦ 10 μ m 的颗粒物称为可吸入颗粒物,简称 PM 10 。监测方法采用重量法 GB6921-1986.
首先使一定体积的大气通过采样器,将粒径大于 10 μ m 的颗粒物分离出去,小于 10 μ m 的颗粒物被收集在预先恒重的滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采样体积,即可计算出飘尘的浓度 (mg/m 3 ) 。
C =〔 (G 2 -G 1 ) × 1000 〕 /V t
注意: 1 )使用时,应定期清扫切割器内的颗粒物;
2 )采样时必须将采样头及入口个部件旋紧,以免空气从旁侧进入采样器造成测定误差。
3.6 气态和蒸气态污染物质的测定
3.6.1 二氧化硫的测定
SO 2 是大气主要污染物之一 , 为大气环境污染例行监测的必测项目。
它主要来源于煤和石油等燃料的燃烧,含硫矿石的冶炼,硫酸等化工产品生产排放的废气。
它是一种无色 , 易溶于水 , 有刺激性气味的气体 , 能通过呼吸进入气管 , 对局部组织产生刺激和腐蚀作用 , 是诱发支气管炎等疾病的原因之一。特别是当它与烟尘等气溶胶共存时,可加重对呼吸道粘膜的损害。
SO 2 的阈值是 0.3ppm, 达 30-40ppm 时 , 人会感到呼吸困难。
常用测定二氧化硫的方法有:分光光度法、紫外荧光法、电导法、库仑滴定法、火焰光度法等。国家制定了两个标准方法 , 一是 GB/T8970-1988 四氯汞盐 - 盐酸副玫瑰苯胺比色法 , 另一是 GB/T15262-1994 甲醛吸收 - 副玫瑰苯胺比色法。
( 一 ) 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法
该方法是国内广泛采用的测定环境空气中 SO 2 的方法,具有灵敏度高,选择性好等优点。最低检出浓度为 0.4 μ g/5mL 。
1. 原理
用氯化钾( KCl )和氯化汞( HgCl 2 )配制成四氯汞钾溶液,气样中的二氧化硫用该溶液吸收,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,该络合物再与甲醛和盐酸副玫瑰苯胺作用,生成紫色络合物,其颜色深浅与 SO 2 含量成正比,可用分光光度法测定。
2. 测定要点:先用亚硫酸钠( Na 2 SO 3 )标准溶液配制标准色列,在最大吸收波长处以蒸馏水为参比测定吸光度,用经试剂空白修正后的吸光度对 SO 2 含量绘制标准曲线,然后以同样方法测定显色后的样品溶液,经试剂空白修正后,按下式计算样气中 SO 2 含量:
SO 2 (mg/m 3 ) = W × Vt /Vn × Va
3. 注意事项
(1) 温度、酸度、显色时间等因素影响显色反应;标准溶液和试样溶液操作条件应保持一致。
(2) 氮氧化物( NOx )、臭氧( O 3 )及 Mn 2+ 、 Fe 3+ 、 Cr 6+ 等对测定有干扰。采样后放置片刻,臭氧可自行分解;加入磷酸和乙二胺四乙酸二钠盐可消除或减小某些金属离子的干扰。
为避免四氯汞钾溶液的毒性,可用甲醛缓冲溶液取代,作为吸收液,之后加入 NaOH 溶液,使 SO 2 释放,再与盐酸副玫瑰苯胺显色。
(二)甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
略。
3.6.2 氮氧化物的测定
氮的氧化物有一氧化氮、二氧化氮、氧化二氮、三氧化二氮、四氧化二氮和五氧化二氮等多种形式。
大气中的氮氧化物主要以一氧化氮 (NO) 和二氧化氮 (NO 2 ) 形式存在。它们主要来源于石化燃料高温燃烧和硝酸、化肥等生产排放的废气 , 以及汽车排气。
一氧化氮为无色、无臭、微溶于水的气体,在大气中易被氧化为 NO2 。 NO 2 为棕红色气体,具有强刺激性臭味,是引起支气管炎等呼吸道疾病的有害物质。大气中的 NO 和 NO 2 可以分别测定,也可以测定二者的总量。
由于空气中氮氧化物的浓度不同,所处的状态也不同,国家制定了三个测定氮氧化物的标准。
GB8969-88 中氮氧化物的测定使用盐酸萘乙二胺比色法(空
气质量标准)。该方法采样和显色同时进行,操作简便,灵敏度高。
GB/T139606-92 氮氧化物的测定,用于火炸药生产过程中排出的硝酸尾气中的 NO 、 NO 2 。
GB/T15436-1995 氮氧化物的测定,即 Saltzman 法,用于测定环境空气中的 NO X 。
实际工作中常用的测定方法有盐酸萘乙二胺分光光度法、化学发光法及恒电流库仑滴定法。
(一) 盐酸萘乙二胺分光光度法
1 、 特点 :采样和显色同时进行,操作简便,灵敏度高,是国内外普遍采用的方法。可分别测定 NO 、 NO 2 、和 NO X 总量。
2 、 原理 :用冰乙酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配成吸收液。采样时大气中的 NO X 经氧化管后以 NO 2 的形式被吸收,生成亚硝酸和硝酸,再与吸收液中的对氨基苯磺酸起重氮化反应,最后与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色的偶氮化合物,其颜色深浅与气样中 NO 2 浓度成正比,可用分光光度法定量。
用此法最后测定的是溶液亚硝酸盐的量,在吸收液中并不能将气样里的 NO 2 气体全部转化为亚硝酸盐,这里存在着一个转换系数 K 。不少学者研究认为 K 应在 0.72-0.76 之间,而世界卫生组织全球监测系统推荐值为 0.74 。所以计算时需除以该系数。
(二) 化学发光法
1 、 特点 :灵敏度高、可达 ppb 级,甚至更低;选择性好;线性范围宽,通常可达 5-6 个数量级。
2 、 原理 :某些化合物分子吸收化学能后,被激发到激发态,再由激发态返回基态时,以光量子的形式释放出能量,这种化学反应称化学发光反应。利用测量化学发光强度对物质进行分析测定的方法,称为化学发光分析法。
化学发光反应可在
液相、
气相或固相中进行。
液相化学发光多用于天然水、工业废水中有害物质的测定;而
气相化学发光反应主要用于大气中 NOx 、 SO 2 、 H 2 、 O 3 等气态有害物质的测定。
利用化学发光法测定 NOx ,即是根据 NO 和臭氧
气相发光反应的原理制成的。 把被测气体连续抽入仪器,其中的 NOx 经过 NO 2 -NO 转化器后,都变成 NO 进入反应室,在反应室内与臭氧反应生成激发态 NO 2 ( NO 2 * ),当 NO 2 * 回到基态时,就会放出光子 , 光子通过滤光片和光电倍增管后转变为电流,电流的大小与 NO 的浓度成正比。记录器上可以直接显示出 NOx 的含量。如果气样不经过转化器而经旁路直接进入反应室,则测得的是 NO 量,将 NOx 量减去 NO 量就可得到 NO2 量。
这种化学发光法 NOx 监测仪的测量范围为 0-8mg/m 3 ,检出下限为 0.02mg/m 3 。
3.6.3 一氧化碳的测定
一氧化碳 (CO) 是大气中主要污染物之一,它主要来自于石油,煤炭燃烧不充分的产物和汽车排气;一些自然灾害如火山爆发,森林火灾等也是来源之一。
CO 是无色、无味的一种有毒气体,对人体有强烈的窒息作用,它容易与人体血液中的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血液输送氧的能力降低,造成缺氧症,会出现头痛、恶心、心悸亢进,甚至出现虚脱、昏睡,严重时会致人死亡。所以, CO 是大气污染监测的最常用指标之一。
