原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
进样口可以用丙酮检漏,甚至更前面的地方,但离MS越远,到达MS的质谱的时间越长,不好估计。
在钢瓶口或管线的其它地方有漏气,在MS也会反映出来28,32离子增大,这个我是实验过的。所以进样口就更不用说了。真空泵的抽力太强了,超过了一般想象了。另外分子泵反映比扩散泵强,管线的微漏都可以反映出来
请教个问题:假如28,32离子很高,加大总流量到500后,峰都可以下降,降低流量后有增大了,能说明是漏气吗?
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:2~3个小时对于关机时间比较久来说太短了。现在还经常关机吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
我是开机2、3小时大致看看漏不漏气,氮氧比例接近4:1,但是我抽真空到第二天就好了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:2~3个小时对于关机时间比较久来说太短了。现在还经常关机吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原来如此,一个月换一次还好。我们经常一天换一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:2~3个小时对于关机时间比较久来说太短了。现在还经常关机吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
现在多溴方法开发了,需定期测试,所以换柱子次数也就多了,目前差不多1个月换一次,测完后换回来做电解液。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
