原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
想请教下,水峰一定要在1554.4处算半峰高吗?我今天扫了下,在1558.8才有校准规范里图谱的那种峰。
在2000~1300cm-1挑一个峰即可。
想请教下,如果半峰宽大于2cm-1说明什么?还有,校准规范里面的透射比重复性,在10%处主要吸收峰,如果我有两个吸收峰,是选择最接近10%那个吗?透射比重复性测试的意义是什么呢?
原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 neity(neity) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 neity(neity) 发表:
分辨深度和聚苯乙烯薄膜的厚度相关,国内计量认证规定的是0.04mm的,深度较大,可以合格,而国标规定用的是0.05mm厚的,深度浅。二者比对很明显,国标的聚苯乙烯测量12%的深度都不合格。
如果用38μm的薄膜,测试结果是否要折算?
分辨率还与切趾函数相关,一般厂家都是用矩形切趾得到较深的分辨率,而我们平时测量都是三角切趾,不同切趾函数影响分辨率最大大约在20%左右。
若用1.5mil的聚苯乙烯按理是应该折算的,但是这样折算很难处理。用哪个标准测量就用其规定的标准样品测试,这样省事。
我个人觉得分辨率的测量还是用水峰的半高宽比较可靠,而且与样品无关。
