原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:核对样品信息及样品状态,重金属测试的话有的样品可以先用XRF定性,然后前处理,仪器分析(基体匹配,标准范围匹配),数据分析我做能力验证样品也是这样考虑的做能力验证的话我们还要做测试计划,质控监控,人员比对(一般2个人独立测试),最终结果还要论证(就是要让技术负责人信服你这个结果是可靠的)
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:盲样的样品基质是值得考虑的
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:盲样的样品基质是值得考虑的是的,但对一个盲样,其基质单从外观难辨,需要借助相关仪器。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:盲样的样品基质是值得考虑的是的,但对一个盲样,其基质单从外观难辨,需要借助相关仪器。很难分的清楚,有时候经验很重要
原文由 sasha(540019326qq) 发表:拿到盲样后,首先应该确认需做哪些元素,按照方法先做一下,大概知道待测元素的浓度范围,确定标准曲线的配置区间,再重新按照方法认真做样品。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:看选择什么方法,检测什么元素或者含量,再进行下面的步骤,一般是加2个标准物质,一个空白,一个重复样。
