原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉,这个温度不同造成的对流,在实验室内是可以忽略的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也没有这样考虑过。考虑这个有什么重要意义吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
为什么要考虑对流呢?
没有考虑由于各部分温度不同而造成的相对流动。
环境温度应该不会导致这样的
您是如何考虑此类问题的?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我感觉,这个温度不同造成的对流,在实验室内是可以忽略的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也没有这样考虑过。考虑这个有什么重要意义吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
为什么要考虑对流呢?
环境温度应该不会导致这样的
您是如何考虑此类问题的?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:下风区的是怎么确认的?根据刮风风向的发生几率吗?关键是风向还会变啊原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:十几米的高度差,只有工厂里才能满足这个条件。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:就怕对流后,把排出去的废气又对流回来了。
主要靠通风设备,空气对流后,可以提高通风设备排废气的效率。
有这种可能,排风口与进风口有十几米的高度差,就不会了。
通风柜对废气的净化能力强,排气口在下风区,在同个水平面上,估计影响也会比较小。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:下风区的是怎么确认的?根据刮风风向的发生几率吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:十几米的高度差,只有工厂里才能满足这个条件。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:就怕对流后,把排出去的废气又对流回来了。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:下风区的是怎么确认的?根据刮风风向的发生几率吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:十几米的高度差,只有工厂里才能满足这个条件。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:就怕对流后,把排出去的废气又对流回来了。
