原文由 jiashize(jiashize) 发表:一个灯就可以测多个元素?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
看来LZ第一次发帖,鼓励下
连续光源的连续性,与多个元素的自动连续测定有何不同呢,如先设定测铅,完了再测镉,之后在测铬......
连续光源的连续性在于可任意获取全波段的发射光,原子化的分析元素只吸收其特定的线性吸收峰,经光栅分光后,检测器可检测特征吸收峰波长处及其邻近的(非常近)波长处的光能量变化。由于为连续光源,在非常微小的波段内,可以认为所有波长处的光能量强度一致。通过比对特征吸收峰波长处及其邻近的(非常近)波长处的光能量可获得分析元素在其特征吸收峰处的吸光度值。
与多个元素的自动连续测定在过程上没有本质的不同,一样是单一元素逐个测定,只是不用考虑换灯的问题。连续光源一个灯混天下。
原文由 jiashize(jiashize) 发表:嗯,连续光源的灯也是多元素混制的,与单元素的空心阴极灯不同吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
看来LZ第一次发帖,鼓励下
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:好深奥啊,问题都看不懂,还要多多向前辈们学习啊原文由 jiashize(jiashize) 发表:
火焰模式下,测定谱线经常要扩大到十五个像素,石墨炉就木办法了,只能靠数据量控制随机变量了(好囧啊,石墨炉堆数据,做死了.........)。
请教楼主:您上面段话的意思是不是讲,因为光栅发出的波长准确度经常变化,所以测量用发射谱线要扩大15个像素以弥补波长偏移的弊端?如是,我的问题是:
(1)这个像素的扩大做法是不是相当于加大单色器狭缝的宽度?
(2)“石墨炉就木有办法了”的原因是不是因为,样品在石墨炉方式下的出峰太窄了,不能保证光栅给出的谱线宽度与样品峰完全重合?
望不吝赐教!
那扩大15个像素是什么意思?如何操作的?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:明白了,快乐版主经常用连续光源原吸吧,欢迎分享经验原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:是的,这个做法实际上也不慢原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
看来LZ第一次发帖,鼓励下
这个是顺序测量吧,连续的是一次进样,把铅,镉,铬全测出来,效率更高
测一个元素,必须进一次样品,这就是与ICP最大的区别
