原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
一般你们的Hg标配多少ppm,曲线几个点?
近期配0.2ppm、2ppm的Hg(配了三次:移液枪配2次、移液管配1次),回测结果偏高,这和吸附有关吗?
校准了矩管观测位,进10%HNO3清洗系统,还是没有好转,有没有标样过期导致的可能?
我们汞标是0.05、0.1、0.25、0.5、1mg/L,5个点。
你们的曲线配几个浓度点,0.2和2PPM的点偏高多少?
就校准空白0、0.2、2、三个点。
好像回测0.25ppm接近1ppm;2ppm接近3ppm,记不太清了。
PS:Hg标准液1000ug/ml过有效期2-3个月
工作曲线的点有点少,最好是四个点(包含空白)。
汞标液是釆用什么作为基体呢?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
2ppm的溶液浓度已经是容易引起残留的了,冲洗要久点
若冲洗效果不行怎么办?
一般不会吧,一般冲洗久点都还好啦,实在不行,强力冲洗吧,比如配制1ppm的金标液,比如用稀
硫酸好像效果比硝酸好(这个是前辈教的,一般不用)。再差,就换管子吧
用金标液贵吧?
不会的,跟其它标液也差不了多少,配个1ppm就可以用了
配完就直接进样清洗吗?效果如何?只是文献上说可以
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
2ppm的溶液浓度已经是容易引起残留的了,冲洗有久点
若冲洗效果不行怎么办?
用金标液贵吧?
陪完就直接进样清洗吗?效果如何?只是文献上说可以
还行吧,可以缩短冲洗时间
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
我们最低点0.05的汞测试效果都含可以,我们是0.05 0.1 0.5
恩,浓度高记忆效应大,后续标线点改为0、0.1ppm、1ppm,应该可以吧?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
那你除了零点就2个点啊,我们是用0.1,0.2,0.5,1ppm的
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
其实我也觉得是至少3个点(出去0点)比较好,只是我们这里一直沿用2点测,结果也还可以,所以就偷懒了~
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
CNAS CL10-2012可是说至少5个点(除去零点)
