原文由 forth(forth) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:烟尘采样,如果烟道湿度太大怎么办?滤膜基本上被泡烂了不知道晾干后,能否取出。
原文由 forth(forth) 发表:这种情况,即使有做恒重处理,出来的结果也是偏高的。这样有可能是采样口开口不合理,可以要求重新开口吗??(遇到这就头疼)
原文由 lucjb(lucjb) 发表:我们也遇到烟道或者排气筒含湿量大的情况,但不至于把滤筒泡烂。因为滤筒是玻璃纤维的,而且不含胶。试着改变一下测点位置。比如在垂直烟道或者排气筒较上端,这样凝结的水分会随重力下落。另外可以要求对方改变一下烟道或者排气筒,方便你们测量。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:烟尘采样,如果烟道湿度太大,大到滤筒呈泥浆状是难测准的,除非将采样枪改制成100-110摄氏度的加热枪。但是矛盾的是,烟道温度也很高,102℃
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:烟尘采样,如果烟道湿度太大,大到滤筒呈泥浆状是难测准的,除非将采样枪改制成100-110摄氏度的加热枪。但是矛盾的是,烟道温度也很高,102℃如果是102度,也就是说高湿度的烟气将呈蒸汽状,在这样的工况条件下,采的样已不是颗粒物,而是与水汽混合的泥浆,无法用等速采样法测准。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:跟踪等速采样适用于颗粒物的采样,对此仪器能自动实现;问题是颗粒物与水汽混合成的泥浆状物质,由于其重力和沾附力不同于正常的颗粒物,难以用与烟气等速的抽力来获取有代表性的样品。
