主题:怎样减少和降低室内甲醛的污染呢?
浏览0 回复5 电梯直达
核桃
由于建筑、装饰和家具造成的室内环境污染日益严重,而大多数人特别是一些老人、儿童、孕妇和体弱者在室内活动的时间较多,室内空气中甲醛、苯、氨和放射性物质氡等污染物质对弱体质人体的危害最大。
    危害:室内空气中甲醛的危害 属于第一位。甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,可经呼吸道吸收,已被世界卫生组织确定为可疑致癌和致畸形物质。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等方面。经科学家研究,其作用浓度在每立方米空气中达到0.06~0.07毫克时,儿童就会发生气喘。美国学龄前儿童和小学在校生的哮喘病居多的主要因素是室内甲醛污染造成。当室内空气中达到0.1毫克时就有异味和不适感,浓度不太高时,眼睛发涩。一般引起体质下降,易感冒,脱发,厌食。浓度再高时,刺鼻子,辣眼睛,咽喉不适或疼痛的感官发生,甚至引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿。长期接触低剂量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。
  来源:空气中的甲醛来源主要有以下几个方面:
    1.用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材,生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。中消协的报告中也指出,人造板材正是室内污染的元凶;
    2.用人造板制造的家具,一些厂家为了追求利润,使用不合格的板材,或者在粘接贴面材料时再使用劣质胶水,制造工艺不规范,结果顾客买回家去,等于买回了一个小型废气排放站;
    3.来自含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料,比如贴墙布,贴墙纸,化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等;
    治理:怎样减少和降低室内甲醛的污染呢?
目前,国内研制了一些净化室内空气中甲醛的设备和技术,消费者可以根据自己室内空气污染情况选择使用:
    一是物理吸附技术。主要是吸附空气中的甲醛等污染物质,如活性炭吸附过滤等。
二是光催化技术。光催化技术也被称为冷触媒/光触媒技术,以多元多相催化为主,结合超微过滤,从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,提高了吸附污染颗粒物种类、吸附效率和饱和容量,不产生二次污染,而且吸附材料的的寿命是普通材料的20倍以上,针对性比较强,可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。
三是化学中和技术。专家研制出了各种除味剂和甲醛清除剂,这类产品一般采用络合技术,破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构,中和空气中的有害气体,进而逐步清除,最终达到改善室内空气质量的目的。最好结合装修工程使用,可以有效的降低人造板中的游离甲醛。
davidwooda
我们就经常搞这种室内甲醛监测,本人觉得那些所谓的治理公司都不怎样,最好的方法还是注意通风,因为甲醛释放需要一些时间的。主要是冬季要注意经常通风。而夏季释放最多也要注意。还有就是可以养些钓兰花,可以有一些吸收作用
llscmary999
对,最好的办法还是通风,放一些花草之类的植物在家里。
lway
yangdeyuan
大黄
原文由 yangdeyuan 发表:
用臭氧发生器产生臭氧来清除甲醛,这个办法可以吗?
我觉得这个方法没什么太大的用处,最好的办法还是多通风,不知道臭氧发生器的存在会不会产生二次污染呢。
