主题:【求助】苯系物过程空白
浏览0 回复19 电梯直达
m3110746
咨询一下各位大神,做环境空气苯系物时,过程空白中有值,实验结果是否要减去过程空白的值呢?
我是冬瓜的小马甲
m3110746
原文由 我是冬瓜的小马甲(v3107605) 发表:
是二硫化碳法吗
溶剂是二硫化碳
我是冬瓜的小马甲
溶剂里有值的话需要考虑溶剂有没有污染,色谱柱有没残留,换瓶新的再走一个空白试试
m3110746
活性炭管在浓度大的环境下有值也正常,过程空白中的值到底要不要减掉,减掉的话结果会偏小,但如果不减,那做过程空白的意义又是什么?
我是冬瓜的小马甲
原文由 m3110746(m3110746) 发表:
那我也不太清楚了,问领导吧
xuezi6473
试剂空白走的情况可以说一下吗,你是依据什么判断一下有过程空白的。一般要求空白要小于检出限的。
m3110746
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
试剂空白是没有检出的,去了一个地下车库装修总排风出口的采的样,浓度很大,所以过程空白大于检出限是比较正常的啊,就是不清楚这空白的值算结果的时候要不要减掉
xuezi6473
过程空白是开打开活性炭管后马上就要用橡胶帽封上的,样品无污染的情况下一般情况下也应该小于检测下限的。按照HJ630-2011中的按求,过程空白超过检出下限已经算检测质量不合格了。如未超过检测下限一般是不用减去的。
2017/3/31 21:48:08 Last edit by xuezi6473
tracyhzj
gzb666
手机版: 苯系物过程空白
