主题:【讨论】色谱分析和光谱分析的异同点有什么呢?
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowang268
色谱分析和光谱分析的异同点有什么呢?
xiaowang268
hnteng
  泛泛而言,光谱的定性能力比较强。色谱的定量能力比较强。但色谱根据检测器的不同,也有定性不错的。比如:液相色谱里光电二极管阵列检测器,就可以定性。色谱与质谱联用,也可以定性。
  光谱定量测量,除少数情况外,往往要借助于计量学方法才能定量。
xiaowang268
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
色谱定量还是要依靠光谱的啊
hnteng
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
色谱定量还是要依靠光谱的啊
   色谱不是单纯地分离。色谱通常要带检测器。检测器可以有很多种。有些检测器就是光谱。
   所以,不能把色谱与光谱孤立起来看。就像液相,没有检测器,它有个屁用?
   应该说,色谱是分离分析仪器。
   色谱倾向于定量为主,定性能力一般。但带有光电二极管阵列的、质谱检测器的,通常定性能力也很强。
   笼统地讨论没有意义。情况有多种。
xiaowang268
色谱定量还是要依靠光谱的啊
   应该说,色谱是分离分析仪器。
   笼统地讨论没有意义。情况有多种。
说的有道理啊
shih20j07
xiaowang268
石头记忆
应该是色谱分离分析,而光谱只是分析;
色谱相对于光谱多一个分离的过程,
在分析上的差别是色谱一般定量的是单一化合物,而光谱的话是单一化合物或者是一类化合物;
xiaowang268
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
应该是色谱分离分析,而光谱只是分析;
色谱相对于光谱多一个分离的过程,
色谱主要还是分离
xiaowang268
