你说的我都没有做,我们不分析铝的项目,只是看到标准曲线溶液中有铝,就好奇的想看看
ICP-MS分析铝的曲线咋样:配置5PPB的曲线浓度点,根据曲线反算回来,竟然小于1ppb。因此,根据我们实验室的情况,认为低浓度的铝不容易做。
微波管,我们正常做样,正常洗洗管子,浸泡,样品空白2-5个PPB,如果每天换水换酸,样品空白可以管控到0.2-0.5ppb.标准曲线0 2. 5. 10 50 线性一般4个9.我们实验室环境一般,一楼对面马路,我每天都开窗户透气,线性可以做出来。你那个线性做不好,可能跟你配标的瓶子,水,酸有关系!铝还是在正常模式下做比较好!
问题是我们其它标准曲线都很好,R为4个9很容易,有的甚至为1,但铝的不咋地;另外 我们也从来不做铝的项目,还没有想象什么导致的污染。
[img=,577,200]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13626.png[/img]
