主题:【原创】滤纸擦拭管尖是否会有影响?
浏览0 回复40 电梯直达
kidpeng
我们在做实验移液时,一般习惯用滤纸把管壁和管尖的多余液体擦干再调液面。(不知道各位是不是也这样做的?)
但是,那天有一位专家来我们公司做考核指导,她在移液的时候就没有用滤纸把管壁管尖的液体擦干,就直接调液面放液了。    曾请教一位前辈,他含糊的说用滤纸肯定有影响,尤其是在做氨氮的时候。他也没详细给我们说明,就此结束了。
可是我们公司的前辈在指导我们做实验的时候都是让我们用滤纸把管壁管尖擦拭干,不让有水珠挂壁。  这个。。  又跟之前的有矛盾,到底是听谁的?  还有,对于在做氨氮的时候是不是用滤纸真的会有影响?  那做其他实验的时候呢?能用滤纸吗?
还有,大家在做实验的时候是否也是用滤纸把管壁管尖的水珠擦干?
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
土老冒豆豆
我们也用滤纸,但有时候担心滤纸吸力强,把管尖里的液体也吸走一点就不好了,所以后来是靠壁,靠在一个干净的烧杯或者锥形瓶壁上,把管尖那滴靠掉,就可以开始滴定了。
透明
更换移液管就好了,这是一根管子惹的祸
2013/5/3 12:10:51 Last edit by zsj201204
郭景祎
我们老师教我们的时候,是让我们把管尖多余的液体蹭在三角瓶的外壁上,这样不会影响数值的准确性,绝对不允许用纸擦的,滤纸会带走更多的滴定液,这样会影响准确度。你可以试试,我觉得挺好的
名字长了容易引起注意
一般我的做法是将移液管的尖端在取样的容器口来回蹭几下,保证没有多余的试剂,在移液过程中坚决禁止管尖靠到任何器物。
云☆飘☆逸
还是吸起来后靠壁3-5秒,放出的时候靠壁3-5秒,旋转一下
kidpeng
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
如果不是在滴定。而是用移液管移液的时候呢?
kidpeng
原文由 透明(zsj201204) 发表:
更换移液管就好了,这是一根管子惹的祸
也没这么多移液管可换呀!~~~
kidpeng
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
在使用滴定管的时候确实是这样,在学校的时候老师也是这样教我们的,可是,如果是在使用移液管的时候呢?
kidpeng
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
如果管外壁的液体不好弄下来呢?能用滤纸擦吗?
